Moderator: carabao
											John_Marley wrote:Le volume minimum des écouteurs fournis avec le téléphone est trop fort, au point de devoir les maintenir hors des oreilles pour que ça reste supportable. De la même manière, le volume minimum du haut parleur est trop fort pour l'utiliser comme réveil.
											John_Marley wrote:Hello,
On the minimal volume setting, the sound of the earphones and the speaker is too strong, is there a way of lowering it even more ? Because right now using the earphones will probably damage my earing
											sams wrote:Salut,
Installe https://play.google.com/store/apps/deta ... tkShortcut pour accéder au mode ingénieur (c'est juste un raccourcie vers une application existante sur le téléphone mais cachée).
Lance l'application et fait glisser à droite à gauche pour afficher l'écran Hardware Testing
Appuis sur Audio puis Volume et enfin Audio Playback
Depuis cet écran il est possible de redéfinir chaque pas de chaque volume.
La première liste déroulante indique la source (général, sonnerie, réveil...) et la deuxième le périphérique de sortie (BT, haut-parleur, casque...)
Les index de 0 à 15 correspondent aux 16 pas du volume, les valeurs sont comprise entre 0 (son coupé) et 255 (volume max)
Appuis sur SET après chaque changement pour l'enregistrer.
Tu peux t'amuser à changer ce que tu veux ici. Note juste les valeurs d'origine au cas ou tu ferais une bêtise
Je te suggère de ne modifier que les premiers index 1, 2 et 3 pour modifier les volumes les plus bas.
Surtout ne touche à RIEN d'autre dans le mode ingénieur, tu pourrais endommager ton téléphone.
