Wolpertinger
GPS on Android 7
Sun Mar 19, 2017 2:14 pm
Unter Android 6 lief GPS problemlos. Die amerikanischen GPS-Satelliten wurden nummeriert von 1 - ca. 32. Die russischen GloNass-Satelliten wurden von etwa 69 an aufwärts nummeriert.
Nach dem Update auf Android 7 20161226 kam die Nummerierung der GloNass-Satelliten durcheinander. Sie waren von etwa 130 an aufwärts nummeriert. Allerdings gibt es unter Android 7 eine neue API für GNSS. In dieser API war die alte Nummerierung zu finden.
Nun kam ein Update auf 20170223. Die Nummerierung der GloNass-Satelliten wurde wieder geändert. In der für Kompatibilität vorhandenen alten GPSListener sind die Satelliten wieder von etwa 69 an bezeichnet. In der neuen GNSSAPI sind die GloNaSS-Satelliten jetzt wie die amerikanischen GPS-Satelliten von 1 an nummeriert.
Können Sie bitte prüfen, welches denn nun die richtige Bezeichnung/Nummerierung für die GloNaSS-Satelliten ist und diese bitte auch so umsetzen?
On Android 6 GPS ran smoothly. The American GPS satellites were numbered from 1 - about 32. The Russian GloNass satellites were numbered from about 69 upwards.
  After updating to Android 7 20161226, the numbering of the GloNass satellites was mixed. They were numbered from about 130 onwards. However, under Android 7, there is a new API for GNSS. In this API the old numbering was to be found.
  Now an update to 20170223. The numbering of the GloNass satellites was changed again. In the old GPSListener, which is available for compatibility, the satellites are indicated again from about 69 onwards. In the new GNSSAPI, the GloNaSS satellites are now numbered from 1 on like the American GPS satellites.
Can you please check which is the correct name / numbering for the GloNaSS satellites and please implement them so?
Re: GPS on Android 7
Mon Mar 20, 2017 8:06 am
Hi friend, can you please tell your location and send the video or picture for reference?
Wolpertinger
Fri Mar 24, 2017 4:04 pm
Hi, i am from Berlin Germoney.
For my GPS-Test i use the app "GPSTest" from "barbeauDev".
The only change is in settings "Use GNSS APIs".
old GPSListener:
here are GPS 1 - 30 , GloNaSS 65 - 83
new GNSS APIs:
here are identical numbers
look at numbers 10,17,18 and 19.
You understand what I mean?
