Moderator: carabao
carabao
[Bv9700pro] Mes premières impressions
Sun Sep 01, 2019 8:34 am
Après une petite semaine avec le BV9700 pro, voici mes premières impressions
+ Très bonne finition, aspect solide
+ Malgré sa conception, le téléphone est très agréable à prendre en main
+ Rapide dans l'ensemble
+ Interface épurée, sauf les icônes
+ Gestion de la double sim améliorée, il est maintenant possible d'avoir une sonnerie différente selon la carte sim.
+ Correction du problème du numéro de la messagerie vocale (problème avec le Bv9600pro et android 8.1), il est enfin possible d'assigner un  numéro différent pour le raccourci clavier (touche1)  selon la carte sim.
- Au premier démarrage, surpris de voir la disparition du bouton WPS (wifi), mais c'est une décision de google sous android 9, si j'ai bien compris.
- Batterie plus petite que sur le BV9600pro. Avant je pouvais utiliser le BV9600pro presque deux jours, ici je suis à un jour grand max. Pourtant, le processeur P70 est annoncé comme étant plus économe que le P60 (-30%). La diminution de la capacité de la batterie devrait être compensée par la gestion de l'énergie plus efficace du processeur, ce n'est pas le cas.
- Diminution de la batterie plus rapide qu'avec le Bv9600pro. Optimisation défaillante ?
- Le déverrouillage par empreinte ne fonctionne plus après une recharge (fil ou sans fil).
- Charge sans fil très lente, de 20% à 85%  en 8 heures (avec chargeur sans fil blackview W1).
- Plantage de l'application SOS à l'ouverture.
- Les mises à jour de la ROM ne sont pas très nombreuses pour corriger ces petits défauts.
Voici mes premières impressions.
Voici ce qui manque selon moi pour rendre le Bv9700pro incontournable
La même coque avec
- Correction de tous les petits problèmes mentionnés plus haut
- Ecran amoled
- Mises à jour plus nombreuses
- Batterie de + de 5000 mAh
- Et prise en charge du GNNS Galileo. Chose étonnante que ce ne soit pas déjà le cas, vu que le P70 devrait déjà pouvoir le prendre en charge.
English: viewtopic.php?f=260&t=531265
